LabWindows/CVI
visualizacion deformada en runtime 2010
Tengo un problema:
realice una actualizacion de mi Vision DM a la 2011 sp1. En este proceso me remplazo mi Runtime a la 2010 del CVI. Poseo el CVI 8.1.1
El problema fue el siguiente. Al recompilar la aplicacion (no realice ningun cambio en el codigo fuente). La forma grafica de los LED indicadores pasaron de redondos a Hexagonales. Esto sucede solo cuando ejecuto la aplicacion, porque cuando lo realizo en el compilador todo se ve correctamente. anexo fotos del problema. Esto no sucede si la misma aplicacion la ejecuto en una maquina que tiene instalado el Runtime anterior a la 2010.
(3,127 Views)
Hello Romulo,
When the application is run on a machine that does not include the development environment, it will require a copy of the run time engine.  Also, the application will work with the run time engine version it was built in and any higher version of the run time engine.  It's possible that there was a slight change in the controls between different run time engines.  Is this change affecting the operation of your source code?
LabWindows/CVI Run-Time Engine Backwards Compatibility
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA0VU0000003I0P0AU&l=en-US
Shawn
[en Espanol]
Hola Rómulo,
Cuando la aplicación se ejecuta en una máquina que no incluye el entorno de desarrollo, se requerirá una copia del motor de tiempo de ejecución. Además, la aplicación funcionará con la versión de que el motor funcione momento en que fue construida en y cualquier versión superior del motor de tiempo de ejecución. Es posible que haya habido un ligero cambio en el control entre los diferentes motores de tiempo de ejecución. ¿Es este cambio que afecte a la operación de su código fuente?
Un cordial saludo,
Shawn
Shawn S. | NIC
Instrument Driver/IVI PSE
(3,099 Views)
This is not a known issue currently and is not expected behavior. We will need to investigate this more thoroughly to determine the cause. You can track this issue using bug ID 337953.
In the meantime, changing the size of the control seems to improve it's appearance. The default LED size is 20x20, and I modified mine to be 21x21 and it looks much better.
(3,082 Views)
Accepted by topic author romulo
thank you, in the meantime, I will changing the size.
(3,080 Views)
