LabWindows/CVI
warning creando una dll
Buenas tardes
Estoy creando una aplicacion pero al querer crear una dll para poder utilizarla en otra aplicacion cvi me manda este mensaje de error
Warning: Creating a dll with no exports no import libraries will be created.
Mi pregunta es por que no me permite crear la dll????
(3,365 Views)
Hola MarioKu!
Lo primero que tengo que preguntarte es si estas creando el archivo .h para los prototipos de las funciones que usas en tu dll. Esto lo puedes hacer con el menú de build seleccionando la opción generate prototypes. Te anexo algunas ligas a foros y a un tutorial para creación de dll en CVI que espero te ayuden a solucionar tu problema.
Te deseo un excelente día 🙂
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=180&message.id=11389&requireLogin=False
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3341
Oswald Branford
(3,339 Views)
Gracias por tu ayuda proven el problema que tenia era que no estaba exportando algunos prototipos que estaba utilizando en el proyecto ya unicamente me fui a la opcion en Build-> TargetSettings marque los Files.h que necesitaba y ya pude generar la dll.
Gracias y Saludos.
(3,314 Views)
