Lookout
Consulta sobre bases de datos (Consultation on data bases)
Un saludo de antemano, queria consultarles si hay alguna forma de tener en una PC corriendo procesos de Lookout (Hypertrend) sin que guarde nada en la base de Citadel y en otra PC una base de datos que almacene la base de datos. La idea es tener una PC que almacene datos solamente y la otra PC grafique por medio de Hypertrend los datos que estan almacenados en la otra PC. Cualquier ayuda se las agradecere mucho.
A greeting beforehand, wanted to consult to them if there is some form to have in a PC running processes of Lookout (Hypertrend) without it keeps nothing in the base from Citadel and another PC a data base that stores the data base.  The ídea is to have a PC that only stores data and the other PC grafíque by means of Hypertrend the data that estan stored in the other PC Any aid I will thank for much.
(3,387 Views)
Hola,
Lo que puedes hacer es desde una computadora estar corriendo el Hypertrend de Lookout y que este haga referencia directamente a la base de datos en la otra computadora (donde se estan almacenando los datos), para esto las computadoras tendrian que estar propiamente conectadas por medio de una red.
Saludos.
(3,375 Views)
Gracias por la respuesta, pero eso ya lo habia intentao pero a veces muestra las graficas y otras no. POr eso busco una mejor alternativa. Saludos.
(3,369 Views)
