Lookout
Problema con HyperTrend
Tengo un problema con el hypertrend, sigo los pasos descritos tanto en el lookout developer manual, como en lookout reference manual, en especial el ejemplo WaterLevel, cuando quiero insertar el grafico del nivel para que sea graficado en el hypertrend,con el grafico de como vario el Pot1 variando el nivel, pero no aparece nada, he intentado de todo, pero no aparece ninguna grafica.
(5,823 Views)
Juan, para que los trazos sean visibles en la Hypertrend tienes que incluir en la base de datos las variables que deseas mostrar en la gráfica. La hypertrend necesita que cada trazo sea una variable en la base de datos para mostrar su historia.
Para eso, debes hacer un right click sobre el objeto que va a ser un trazo en la hypertrend, y selecciona "Edit Dat Member Configuration...". Tienes que definir si es una variable numerica o lógica. "Undefined" o "text" no trabaja bien en la gráfica. Después debes fijar la desviación, chekear la caja "Log to historical database", seleccionar "Perpetual" o entrar los dias si es anual, and click "Save". Esto es importante.
Se puede también configurar alarmas en esta pantalla, pero no son necesarias para la hypertrend. Le puedes asignar un "Alias" en el lugar del nombre original de la variable, pero eso complica un poco mas las cosas. Si el objeto tiene varios 'data members', asegúrate de seleccionar aquel que quieres mostrar en la gráfica.
Una vez que hayas configurado todas las variables de esta forma, salva Lookout y ciérralo. Vuelve a abrirlo y continua con la hypertrend.
¡Buena suerte!
(5,715 Views)
