Machine Vision
1074396024 error
HI,
I am using ni-imaq for usb and when i try to use the vision assistant and  error ocurrs. This said "setting for this camera are not valid"   or in labview it appears the 1074396024 error.
What can I do?
(3,517 Views)
Hola, el problema que tienes es un problema de compatibilidad de tu camara con nuestro driver gratuito, el cual esta basado en la arquitectura DirectShow (un driver multimedia para tu PC), lamentablemente no es posible solucionar este conflicto como lo menciona el siguiente link:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=200&message.id=10997
Pero te recomiendo ampliamente observar las otras ligas que vienen dentro del foro, en las cuales se recomiendan algunas alternativas, por ejemplo, usar las dll's de los drivers de propios de tu camara
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/274A74A901399D0486256F32007295F9?OpenDocument
Por otro lado el error también puede estar ocurriendo debido a que el idioma de tu sistema operativo no es ingles.
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=140718&requireLogin=False
Espero que esta información te sirva de ayuda, y pido una disculpa por el retraso.
Saludos,
L Trujillo
NI
(3,455 Views)
