Machine Vision
Does Labiew affects acquired image size?
I'm acquiring images with a NI-PCIe 1427 (and Uniq UF-1000 camera) and saving them with "imaq write file". Acquired images always have a fixed dimension of 11.29x8.47cm.
Since this value doesn't correspond to "number of pixels multipled pixel dimension (in micron usually)", I would like to know if this is a value imposed by labview (and then it can be changed) , or if it is a hidden zoom I didn't consider.
Thank you all for your useful help,
Emanuele
Message Edited by zagus7 on 05-27-2008 10:40 AM
(3,502 Views)
Ciao Emanuele,
scusami, non ho capito il problema.
Quale dimensione non torna? Quella dell'immagine acquisita o di quella salvata?
Grazie
KIM
(3,492 Views)
Buongiorno Kim,
acquisisco immagini con un NI-PCIe 1427 e una telecamera Uniq UF-1000 tramite un microscopio,
salvando con l'icona "imaq write file".
L'immagine acquisita ha ovviamente il numero di pixel corretti: 320x240.
Riguardo l'immagine salvata mi aspettavo di trovare una dimensione pari al "numero di pixel moltiplicata per la dimensione del singolo pixel". Nel mio caso p.es 320pixel x 14.8micron ogni singolo pixel.
L'immagine acquisita ha invece sempre una dimensione pari a 11.29x8.47cm indipendentemente dallo zoom del microscopio.
Vorrei sapere se per caso labview impone il salvataggio con queste dimensioni, o eventualmente da dove può insorgere questa differenza.
Spero di essere stato più chiaro,
grazie mille per l'interesse.
Emanuele
(3,486 Views)
