Machine Vision
Escolha de codec na excução do LabView
Recentemente tive um problema com os codecs instalados em meu computador. Estou utilizando uma plataforma Windows XP-SP3 e quando o codec ffdshow estava instalado eu não consegui abrir ou tratar arquivos AV I.
Depois que o codec foi retirado o LabView voltou a executar os codigos normalmente.
Posso escolher qual codec quero utilizar na execução dos meus aplicativos já que o IMAG AVI Get Filter name.VI apenas relaciona os codecs instalados?
(3,097 Views)
Translation
I recently had a problem with the codecs installed on my computer. I am using a Windows platform, XP SP3 and when the ffdshow codec was installed I could not open files or treat AV I.
Once the codec was removed LabView returned to run the code normally.
Can I choose which codec I use for the implementation of my applications since Pics AVI Get Filter name.VI only lists the codecs installed?
(3,085 Views)
