Machine Vision
Imagen tomada con Una Web Cam y comparar si son Iguales con una imagen de archivo
Lo que quiero realizar es un programa en Lab View que me tome una imagen con una WebCam y que la imagen tomada me la compare con una imagen que esta previamente guardada en un archivo (patron bueno), y me comente si son iguales la acepte y caso contrario la rechaze.
La verdad hasta el momento ya realize el codigo de tomar la imagen con la camara, pero no se como realizar la comparacion y que me diga si son iguales.
No tengo mucha experiencia en trabajar con camaras es por ello que estoy asistiendo a este foro para pedir su ayuda.
gracias y que tengan un buen dia
(3,819 Views)
Hola Salvatore2010!
En la siguiente liga puedes encontrar respuesta:
http://forums.ni.com/t5/Machine-Vision/Imagen-tomada-con-Una-Web-Cam-y-comparar-si-son-Iguales-con-u...
Saludos!
(3,787 Views)
Oswald
Muchas gracias por tu informacion, deje la reviso y en caso de alguna otra duda espero poder contar con su ayuda.
Saludos y buenas tardes
(3,768 Views)
Hola muy buenas!
Estoy trabajando con el proyecto de fin de carrera. Setrata de lo siguiente: quiero crear un programa, que me compare unas imagenes recibidas por webcam (monedas), y que me las compare con una archivo que meta yo ( dibujos de las monedas).
He de decir, que estoy muy verde en cuanto a conocimiento de labview se refiere, y no sé ni como hacer que el programa lea un archivo del PC.
Me podria alguien echar una mano?
Un saludo y gracias de antemano
(3,431 Views)
Hola buen día,
Muchas gracias por utilizar los foros de National Instruments. Te recomiendo que cuando hagas una pregunta nueva, trates de hacerlo como un nuevo foro, de esta manera nos es más fácil controlar la información así como responder a tus preguntas.
Para una aplicación como la que describes vas a necesitar:
https://www.ni.com/en/support/downloads/software-products/download.labview.html
Vision Development Module
https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition-and-control/add-ons-for-data-acquisition-and-control/wha...
Vision Acquisition Software (drivers)
https://www.ni.com/en/support/downloads/drivers/download.vision-acquisition-software.html
Las ligas que te agregué son para que puedas bajar el software en modo de evaluación. Una vez que tengas el módulo y drivers instalados, te recomiendo realizar lo siguiente.
Desde LabVIEW, puedes dar clic en "Help > Find Examples". En la ventana que se abre busca "Toolkits and Modules > Vision". En esta sección encontrarás muchos ejemplos para empezar con tu aplicación. Te recomiendo los siguientes:
Vision > Getting Started > Read File Example.vi - - Este VI sirve justo para mostrarte cómo puedes cargar una imagen desde LabVIEW
Vision > Application Match Multiple Geometric Patterns Examples - - Este ejemplo sirve para poder hacer reconocimiento de patrones en LabVIEW
Te agrego algunos ejemplos de la comunidad que también te podrían ser de utilidad:
Detect and Count Geometric Patterns using NI Vision
https://forums.ni.com/t5/Archive-TKB/Detect-and-Count-Geometric-Patterns-using-NI-Vision/ta-p/350567...
Espero te sea de utilidad,
Saludos!
José Alberto G.
ELP Support Engineer
www.ni.com/soporte
(3,384 Views)
