Machine Vision
Labview Vision Assistant Histogramm Problem
Good Morning,
i sadly with the Vision Package from Labview. I want to load a picture and interpretation a detail of the picture with black, white and grayvalve. This can i make with the Vision Assistant feature Histogramm. When i build it (the VI with Vision Assistant) comes nothing to the output Histogramm. I have checked the output line Histogramm, but nothing goes out of this.What are my failure?
Thanks a Lot
german translation:
Hallo zusammen,
ich bin leider noch nicht richtig mit dem Vision Paket vertraut. Ich möchte die Schwarz, Weiß und Grauwerte eines Bildausschnittes auslesen und diese auswerten können. Dank des Vision Assistant, kann ich dies per Mausklicks erzeugen, jedoch erhalte ich am Ende des Vis keine Daten. Selbst wenn ich die Quelle verbinde und ein Anzeigeelement hinzufüge, kommt hinten nichts raus. Was ist mein Fehler?
Vielen Dank
-motecpam
Labview Vision 2011 Servicepack 1
with Vision Development Modul
Message 1 of 10
(5,588 Views)
Hi Motecpam,
looks like you are not having a Vision problem but an array issue. Index the other dimension of the 2D array. Et voila, there is the data.
Regards, Topper
Message 2 of 10
(5,560 Views)
Hello Topper Harley,
thanks for first.
If i became the Histogramm as output picture, this dont have any valved and are blank.
regards, Motecpam
Message 3 of 10
(5,541 Views)
Hi Motecpam,
I am sorry but I was not able to make sense out of your message. Please feel free to add a German translation to your message.
Regards, Topper
Message 4 of 10
(5,538 Views)
Hallo Tropper,
vielen Dank erstmal für die Antwort.
Leider erhalte ich dennoch keine Ausgabe am Histogramm.
Das Histogramm wird mir leer angezeigt.
Ich habe es so erstellt, wie von dir gezeigt.
Message 5 of 10
(5,536 Views)
Hallo Motecamp,
im Bildschirmfoto ist zu sehen, dass die Anschlüsse der Funktion "Teil-Array" immernoch für die erste Dimension angeschlossen sind und nicht für die zweite Dimension. Bitte schau dir mein Bildschirmfoto nocheinmal genau an.
Message 6 of 10
(5,524 Views)
achso, ja hast recht.
Habe es nun geändert.
Jedoch erhalte ich keine Anzeige des Histogramms bzw eine Anzeige im Frontpanel, die bleibt leer.
Gruß
Message 7 of 10
(5,521 Views)
Also nochmal zur Verständnis.
Ich lade ein Bild einer Kamera (Live Ablage des Bildes) mit dem Vision Assistant, dieser legt über die Mitte ein Histogramm, durch die Graustufen ist eine Auswertung der Schärfe möglich.
Leider erhalte ich nicht das Histogramm, welches mir der Vision Assistant erzeugt als Diagramm.
Muss ich da auf etwas achten?
Vielen Dank im Voraus
Gruß motecpam
Message 8 of 10
(5,509 Views)
Was möchten Sie denn darstellen? Soll das Histogramm als Graph dargestellt werden? Oder sollen die Zahlenwerte dargestellt werden, wie in dem Screenshot zu sehen?
Message 9 of 10
(5,500 Views)
Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Hilfe.
Ich konnte den Fehler finden.
Mit dem Vision Assistant hat alles geklappt.
Das Problem war, das die Kamera die Bilder in einer Schleife gebracht hat und nicht aus dieser Schleife raus kam.
Nun habe ich die Auswertung in diese Schleife gebracht und die Auswertung erfolgt einwand frei.
Schönen Gruß
motecpam
Message 10 of 10
(5,480 Views)
