Machine Vision
NI 1394 DCAM Driver Support Feature
NI 1394 DCAM Driver나 IMAQ for 1394, 혹은 Measurement & Automation 프로그램에서는 Strobe control feature를 찾을 수 없었습니다.
지원이 불가능한것인가요?
별도로 NI DCAM Driver를 이용해서 직접 레지스터에 접근하는 식으로 사용을 해야만 하나요?
(8,496 Views)
NI-IMAQ for IEEE 1394 Cameras and NI-IMAQdx do not support the strobe control camera feature as specified in IIDC 1.31. We would be interested in implementing strobe control if we had a camera to test the feature with. Which camera are you using?
For now you will have to implement strobe control using low level register read and write.
JohannS
(8,475 Views)
JohannS이 작성함:
JohannS
         안녕하세요. JinsooKim 님.
        위의 내용을 확인하셨나요?
        NI-IMAQ for IEEE1394 Camera와 NI-IMAQdx에서 IIDC 1.31에 규격과 같은 Strobe control camera는 지원되지 않습니다.  strobe control에 관심이 있지만 규격에 맞는 카메
        라가 없습니다. 사용하시는 커메라가 어떤 것입니까? 그리고 현재 연락가능한 전화번호 또는 E-Mail이 없어서 연락을 드릴 방법이 없습니다. 연락처를 남겨 주시면 더욱
        자세한 기술지원이 될것입니다.
        감사합니다.
(8,437 Views)
