Machine Vision
PCI 1405 and JAI CV-M10SX
Hallo zusammen,
ich habe eine JAI CV-M10SX mit der PCI1405 verbunden und möchte ein Livebild mittels MAX ansehen. Leider bricht das Livebild nach ~2-3sec ab und wird zum Standbild und fängt leicht an zu "flackern" (stärker werdend).  Kann dies an nicht übereinstimmenden Timings liegen?  Die JAI CV-M10SX hat einen Pixelclock von 14,75MHz und eine Line frequency von 15.625KHz. Wenn es an den Timings liegt, wie kann ich diese an der PCI1405 einstellen, damit eine Übereinstimmung herrscht? Oder kann der Livebildfehler noch ganz andere Ursachen haben?
Bitte helft mir doch eine Lösung zu finden.
Grüße Peter
(4,593 Views)
Here is the question posted again in English:
"I have a JAI CV-M10SX connected with the PCI1405 and I want a live image via MAX. Unfortunately breaks the live image to ~ 2-3sec and is the state image and begins slightly to "flicker" (being more). If this is not consistent in timing? The JAI CV-M10SX has a pixel clock of 14.75 MHz and a line frequency of 15.625KHz. When it comes to the timing, how can I take the PCI1405 adjust so there is a match? Or can the live image error still have other causes?"
From the pixel clock and line frequency of the camera, I will assume that you have the CCIR version of the CV-M10SX.
Aus der Pixeltakt und Netzfrequenznennwert der Kamera, werde ich davon ausgehen, dass Sie über die CCIR-Version der Kamera.
What camera file have you selected in MAX?
Welche Kamera-Datei haben Sie in MAX?
Robert Eastlund
Graftek Imaging, Inc.
Phone: (512) 416-1099 x101
Email: eastlund@graftek.com
(4,591 Views)
Vielen Dank für das Übersetzen ins Englische, ich hatte Gestern keine Zeit mehr den Text Englisch zu formulieren (dauert länger im Vergleich zum Deutschen)
Yes, I use the CCIR version of the CV-M10SX and I selected the CCIR camera file in MAX.
Please open the attachment, there you can see the different screen shots and note the red marked areas in the attachment. Are that informations about wrong settings?
Greetings Peter
Do you mean we can communicate in germany, because no person other ourselves use this (till now) this thread.
(4,578 Views)
Thank you for the screen shot.  In order to have the most participants in the thread, I think that it would be best to communicate in English.  I had to use the Google translation tool.  It is interesting that the older CV-M10RS version of the camera works.  I looked around on the internet and found a copy of the camera's manual, see http://www.1stvision.com/cameras/JAI/dataman/M10SXmanjun0705.pdf.  On page two there is an ominous statement, "CV-M10SX revision B has new updated boards with some improvements. The H frequency is corrected."  Is your CV-M10SX a revision A camera?
Robert Eastlund
(4,570 Views)
Hello, I solved the problem with the support of stemmer-imaging. Nevertheless thank you very much for your support.
greetings Peter
(4,548 Views)
