Machine Vision
Problème d'acquisition caméra firwire
Bonjour,
J'utilise actuellement une caméra Foculus FO432SB firewire. J'ai téléchargé les drivers et le logiciel propriétaire avec qui la caméra fonctionne très bien.
Cependant lorsque je lance MAX 2009 ou Vision Assistant 2009, aucune acquisition n'est possible, une erreur m'est affichée pour chacun des 2: "error -2147220969 occured at an unidentified location" et "Error 0X80040217 le code d'erreur transmis à imgShowError est inconnu".
J'ai testé ma camera sur un autre ordinateur tournant sur une version plus ancienne de Vision et la caméra a été détectée directement. Je suppose donc qu'il s'agit d'un problème de driver sous LV/Vision. S'agit-il de driver génériques que je n'ai pas activé lors de l'installation, ou bien que je n'ai pas encore téléchargé ?
Comment puis-je résoudre ce problème ?
Merci.
MartinO.
(3,220 Views)
Translation
Hello
I currently use a firewire camera Foculus FO432SB. I downloaded the drivers and proprietary software with which the camera works very well.
However when I start MAX 2009 or Vision Wizard 2009, no acquisition is possible, I posted an error for each of two: "error -2147220969 has Occurred year unidentified location" and "Error 0x80040217 error code passed to imgShowError is unknown.
I tested my camera on another computer running on an older version of Vision and the camera has been detected directly. So I guess it is a driver problem in LV / Vision. Is this generic driver that I have not activated during installation, or that I have not downloaded?
How can I solve this problem?
Thank you.
Martino.
French board
(3,217 Views)
(3,216 Views)
