Machine Vision
Single-shot vs. Buffered Aqcquisition
I'm acquiring image data from a digital line scan camera in conjuntion with an IMAQ board. It doesn't take more than a few hundereds milli-seconds to acquire just one image (single shot). But when I try to perform buffered acquisition, it takes almost 1 second to get the first image. Is it normal that it takes longer to get the first image in a buffer than to get subsequent images? I couldn't really pinpoint which VI took the longest to execute but IMAQ Start.vi and IMAQ Configure List.vi seemed to take significantly longer than others. Is there a way around to shorten time to acquire the first image? Even thought it's just one second, it's considered very long in the production test.
On a side note, it didn't take that long when I used an alalog area scan camera. First, I thought it has to do with the image size, but it still took almost the same amount of time even after changing the window size (of the digital line scan camera) down to one-tenth.
(3,342 Views)
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の齋藤と申します。
平素よりNI製品をご利用頂きまして誠に有難うございます。
お問い合わせの件に間して、いくつかお伺いしたい点がございます。
お客様が集録をされた際に使用されたプログラムは、どういった形式のものでしょうか。
LabVIEWサンプルファインダ内のLLring等をお使いいただいたのでしょうか。
通常、このようなリングバッファを使用するアプリケーションでは、メモリの確保等に時間がかかるため、始めの画像の表示までに時間がかかることがあります。
また、このような経過時間などの問題が発生した際は、その問題の発生点を切り分ける必要があります。
お手数ですが、お客様がお使いになられたVIがどの様なものであったか、もしくは、どのサンプルを使用しての結果であるか。
この点をお教えいただけませんでしょうか。
また、こちらは米国本社のサイトになります。もしよろしければ、今後のご連絡はメールを通してE-mail:supportjapan@ni.comまで、件名に齋藤宛とご記入いただきまして、ご連絡いただければと思います。
以上の内容で不明な点がございましたら、お手数ですが弊社技術部までご連絡い
ただきたくお願い申し上げます。
ご多忙のこととは思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 技術部 齋藤 直士
www.ni.com/jp
Email: supportjapan@ni.com TEL: 0120-527196
弊社のサポートに関する情報は以下のサイトをご覧ください。
http://digital.ni.com/public.nsf/ea4c5ba0c4c6fbfe86256a1e00676eb8/e8182f25962380a186256cbb002939fc?OpenDocument
(3,318 Views)
