Machine Vision
USB CAMERA 한 대로 두가지 소프트 웨어를 돌릴 수 없을까요?
USB CAMERA를 이용해 영상처리를 하는 프로그램을 구현 중에 있습니다.
영상에서는 영상처리가 되지 않은 영상을 보여주지만
구현은 영상처리를 하기를 원하여
영상처리부는 뒷단에 배치하고
영상을 출력하는 부분은 앞단에 넣어 출력을 해보았으나
앞단에 연결을 하여도 영상은 영상처리가 된 영상이 보여지고 있습니다.
1. 이것은 왜 그럴까요?
그래서 나름 해결책을 생각한 것이 카메라에서 입력값을 두 개의 While 문을 사용해서
한 개는 영상처리를 하는 부분으로 만들고
한 개는 영상처리를 하지 않고 원 영상을 보여주는 부분으로 만들었으나
Multiple Device라며 실행이 되지 않습니다.
2. 어떻게 하여야 할까요?
(4,091 Views)
Please post in english here. I suppose you are talking about image stiching. Right?
(4,089 Views)
메시지가 08-10-2009 07:31 PM
에 h0yah에 의해 편집되었음
(4,068 Views)
