Machine Vision
Visión hi speed
Hola a todos!
Estoy realizando una aplicación con visión, en el cual capturo 50 imágenes las proceso y mando una señal de juicio por cada pieza. Las 50 piezas pasan en 1 segundo.
Estoy trabajando con VBAI 2010 y una Smart Cámara 1742 pero no consigo la velocidad que menciono. La pregunta es hay alguna manera de conseguirlo con este sistema o requiero de otro?, Que equipo o sistema me recomiendan? si lo realizo con LabView podré obtener mejor velocidad que con VBAI 2010.
Espero alguien pueda ayudarme
Saludos
(3,272 Views)
If you want to be able to process @ 50fps you have 20ms to process one image. Wich is very challenging, but it depends on the functions you will use.
In VBAI, you have a benchmarking tool: Here
You will be able to evaluate the time for each function.
If you use LabVIEW, I think you can be a little faster because of the architecture that can be lighter than in VBAI, but the processing functions will take the same time.
Regards
(3,260 Views)
Hello
thank you very much your information has served me well and I resolved the problem. But I think that I really need a camera that is faster than the current.
what do you think about it?
regards
(3,240 Views)
