Machine Vision
Vision Acquisition Block não abre
Olá,
Estou tentando usar o bloco Vision Acquisition mas ele simplesmente não abre a janela de configurações.
O bloco Vision Assitant abre normalmente.
Porém, se eu abrir um .vi que já tinha o Vision Acquisition configurado, ele compila, mas não me deixa ver suas propriedades, configurações, nada. Além disso, se eu clicar duas vezes nele para tentar abrir ele desfaz as ligações anteriores. O LabView parece tentar carregar alguma coisa, mas no final nada acontece. Já reinstalei o Vision Acquition e nada. E a licensa está ok. No MAX, a camera que eu quero acessar aparece funcionando normalmente.
Alguma sugestão?
(3,621 Views)
You may have a courrupted installation of the VDM, or Aision Assistant.  Try re-installing those components, and see if that helps.
Machine Vision, Robotics, Embedded Systems, Surveillance
www.movimed.com - Custom Imaging Solutions
(3,503 Views)
