Machine Vision
Vision Builder AI
Buenas tardes,
Me comunico con ustedes porque tengo un problema al migrar una inspección de Vision Builder AI a LabVIEW. La inspección funciona perfecto adquieriendo imágen de una cámara en tiempo real, pero al momento de migrar la inspección, LabVIEW no reconoce la cámara.
No he podido resolver el problema, qué puedo hacer?
Gracias
(5,286 Views)
Saludos LinaGuRe,
Gracias por utilizar los foros de discusión de National Instruments, solo algunas dudas sobre tu caso:
1. ¿Estás utilizando Vision Assistant?
2. De ser así, cuándo buscas la cámara en Vision Assistant, ¿tienes abierto Vision Builder?
3. ¿La cámara te aparece en NI MAX?
Saludos.
David P.
www.ni.com/soporte
(5,263 Views)
1. ¿Estás utilizando Vision Assistant?:
Lo he intentado, sin embargo, el programa principal que estoy utilizando es Vision Builder AI
El problema es que al exportar el programa de VB AI a LabVIEW, los SubVI son IMAQ y no IMAQx, por lo que no reconoce la cámara (RT)
Cuando utilizo el Vision Asisstant sí la reconoce con o sin abrir Vision Builder
Si señor, no hay problema con NI MAX para el reconocimiento de la cámara.
(5,253 Views)
