Machine Vision
active time
bonjour
je débute encore avec Vision Builder, j'ai un problème,mon but est lorsque j'ai basculer l'application à l'interface de contrôle 'switch to inspection interface' l'execution reste un temp puit s'arrété automatiqument
mon idée est de fixé le temps active 'active time' par exemple (temps avtive =2 secondes),mais je ne peut pas cablé cette application
cordialement
LOUATI ZAID
(3,787 Views)
Salut LOUATI,
Je ne suis pas sûr que je comprends votre question. Voulez-vous produire la valeur numérique de «active time» à l'étape prochaine de l'inspection? Si c'est le cas, vous devez ajouter un autre signal de sortie pour la prochain étape de la calculatrice. Regarder la capture d'écran ci-dessous s'il vous plaît.
(3,742 Views)
bonjour monsieur
merci pour votre aide et pour votre temp,trés gentil
cordialement
LOUATI ZAID
(3,735 Views)
