Measure
Comunicacion Serial Sincrona
Mi nombre es José Manuel, alumno de la Universidad Anáhuac de Oaxaca, México y estoy desarrollando un proyecto sobre la lectura de temperatura y humedad por el sensor digital SHT71, el que necesita una comunicación serial sincrona.
Este proyecto se está desarrollando con el compact field point (CFP-2020), con dos módulos: AIO-600 y DIO-550.
El problema que tengo, es que quiero manejar el sensor por el módulo digital, pero leí un artículo en el que mencionaba la SSI(Serial Synchronous Interface) sin embargo, no estoy muy documentado en el tema y necesito una pequeña orientación para poder desarrollar esta última parte.
Gracias por su atención.
(7,258 Views)
Jose Manuel,
Honestamente, el cFP-DIO-550 no sirve para su aplicacion.  Vas a tener que implementar el protocolo SSI.  Necesitas entradas digitales de alta velocidad que pueden ser temporizadas con un reloj.  Recomiendo que investigues una tarjeta de la familia 653x.
Esta familia de tarjetas digitales maneja la adquisicion de patrones digitales con un reloj.
Saludos,
Erin
NI Mexico
(7,233 Views)
