Measure
Erreur /000 lorsque plusieurs instruments sont relies sur un meme bus rs485
Societe EFJM, 3 rue descartes 28350 St LUBIN dES JONCHERETS
Tel 02.32.58.10.09 Interlocuteur : Mr CHEMIN
Mme, Mr
Nous nous sommes procurer votre software : "Measure" fonctionnant sur Excel pour communiquer avec des regulateurs
de temperature et de pression.
La communication que nous desirons effectuer s'appuye sur une liaison serie RS485.
Nous avons installer un convertisseur RS 232 <--> RS 485 dont le descriptif et la photo sont en PJ.
Le systeme ainsi concu permet de scanner un regulateur mais lors de la tentative de connection de plusieurs apparails,
une erreur "/000" revient a l'ordinateur lors du test et un msg d'erreur apparait : - [Erreur No 19]: A break co
ndition has been detected -
Aucune suffisante dans vos guide utilisateur ne me permet de palier au probleme.
Chacun que tous les regulateurs parlent individuellement, pourquoi un tel comportement ?
Avez vous une solution a m'apporter ?
Serais-ce un probleme due a mon convertisseur ?
Salutations
M.CHEMIN
(7,275 Views)
Let's ensure that your hardware is set up correctly first: have you tried a loopback test with your converter? You can find that information here:http://digital.ni.com/public.nsf/3efedde4322fef19862567740067f3cc/e22da85e97818de78625678c0069bfc9?OpenDocument - "Loopback Test to Verify Your Hardware"
Let me know if that works and we can take it from there.
S'assurons que votre materiel est installe correctement d'abord: avez-vous essaye un essai de realimentation avec votre convertisseur? Vous pouvez trouver cette information ici:
Faites-moi savoir si ce les travaux et nous pouvons la prendre de la.
Shel
ley Erickson
Application Engineer
(7,274 Views)
