Measure
Graficar Voltaje vs Corriente y ademas Potencia
Tengo que desplegar en una grafica el comportamiento del voltaje contra la corriente de una celda de combustible en tiempo real y en ese mismo momento que en la misma grafica me este desplegando la potencia pero no puedo realizar esa adecuacion, el voltaje contra corriente no hay problema pero l a parte de la potencia no lo puedo lograr, la comunicacion y todo ya lo tengo solo me falta esto.
Anexo un archivo sencillo donde viene unicamente simulado el voltaje con la corriente y viene una imagen de como es como quisiera la muestra de potencia.
haber si alguien me puede ayudar, si no se puede asi la potencia con la requiero haber si alguien me propone una solucion semejante saludos.
(10,227 Views)
(10,215 Views)
