Measure
conversion scripte VB en LV
LV 2009 :J’utilise actuellement un scripte en VB mais je crée une application identique pour une com. en lin a l'aide d'un active X, tout fonctionne bien en VB mais si je veut le crée en LV j'ai des soucis  J’utilise un nœud de propriété en premier pour définir stLinConfig, ensuite un nœud de méthode pour LINConfig mais la je dois renseigner deux chose, busnumber et   stLinConfig. Souci LV me demande un variant comment renseigner comme en vb stLinConfig dans le noeud de proprieté ? Comment utiliser a la limite un scripte VB ? par avance merci
(6,311 Views)
This is the english part of the forum, so you should try posting in english here.
About the variant, have you tried the vi "to variant" to convert your data ?
To use directly your VB script, you can execute a VBScript file by using .NET with the System.Diagnostics.Process class. Have a look at this forum post for example.
(6,278 Views)
