Measurement Studio for VB6
Error en Tiempo de Ejecucion en Visual Basic 6.0
Tengo un detalle al intentar utilizar el componete CWIMAQ.
Feene Afkan Zeero
Message 1 of 8
(13,188 Views)
Hola Feene.
Podrías mostrar una imagen de que código de error te muestra exactamente? Ya que la imagen que proporcionaste no da mucha información acerca del tipo de falla.
Además, te dejo algunas ligas con tutoriales de como utilizar el componente y la librería:
http://www.ni.com/white-paper/3473/en
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4070
Saludos.
Aldo H
Ingenieria de Aplicaciones
Message 2 of 8
(13,176 Views)
Aqui os dejo la imagen de el error, la Imagen que publique anteriormente es del codigo de la aplicacion, y esta que dejo aqui es de la aplicacion con el error.
saludos
Feene Afkan Zeero
Message 3 of 8
(13,171 Views)
Hola Feene.
Estuve revisando las causas de ese error y encontré que ya habías preguntado acerca de este error en algunos otros foros.
El problema parece ser que las cámaras USB funcionan con el driver IMAQdx, y tu estás usando las funciones de IMAQ, tienes que correr los ejemplos que se instalan con el driver de IMAQdx (que utilizan funciones diferentes).
Saludos.
Aldo H
Message 4 of 8
(13,167 Views)
Buenop por eso lado lo creo factible, el punto es que incluso los ejemplos que vienen con el sofware marcan inumerables errores.... Saludos y gracias por vuestra respuesta.
Feene Afkan Zeero
Message 5 of 8
(13,163 Views)
Accepted by topic author Feene
Los errores que me mencionas son en los ejemplos de IMAQ?
Es el problema que te comentaba, para confirmar estas utilizando una cámara USB, correcto? En este caso el driver que utiliza es IMAQdx, no IMAQ. Por lo tanto las funciones que se deben utilizar son las de IMAQdx. Desafortunadamente no he encontrado un ejemplo para VB6 con IMAQdx, pero los debes tener instalados si tienes el driver.
Saludos.
Aldo H
Message 6 of 8
(13,160 Views)
Son en los ejemplos IMAQ, mismos que intentan capturar imagenes con la cmara web,  bueno entiendo esa parte, supongo que al referirse a la interfaz se refiere a la targeta de NI,  debo utilizar IMAQdx, tengo los drivers instalados desde la version 8.5 del Modulo VAS Y VDM hasta la version 2010 de cada uno.
Ahora bien el componete IMAQdx se carga igual que los demas (Desde la carpeta C:Windows\System32) o se jala el componete de otro lado???.
Los ejemplos que he intentado utilizar estan en esta carpeta: C:\Archivos de programa\National Instruments\Vision\Examples\MSVB\2. Functions
tembien los de la carpeta que mencionas tu: C:\Archivos de programa\National Instruments\Vision\Examples\IMAQdx
os dejo un imagen del Max Para que veais lo que tengo instalado.
y tambien del Max utilizando la camara USB
Feene Afkan Zeero
Message 7 of 8
(13,157 Views)
Hola Feene.
De acuerdo a este manual en la página 11 (http://www.ni.com/pdf/manuals/371970b.pdf) los ejemplos de IMAQdx de VB se encuentran en <National Instruments>: IMAQdx: Examples/VB.
Como no tengo instalado VB, en mi computadora no instaló los ejemplos de VB por lo que no pude comprobarlo.
Saludos.
Aldo H
Message 8 of 8
(13,149 Views)
