Measurement Studio for VB6
Utilisation d'un carte DAQ PCI6250 avec measurement studio 1.0.1
Bonjour,
Nous utilisons Window Xp ainsi que measurement studio 1.0.1 avec VB6 et utilisant une carte DAQ PCI 32HS.
Nous venons de faire l'acquisition d'une carte DAQ PCI6250 série M. La procédure d'installation de cette dernière a été réalisée en tenant compte de la présence d'une carte dite "Ancienne version".
Apres l'installation, MAX fonctionne correctement et les Cartes DAQ présentes sont bien reconnues. (PCI 32HS + PCI6250)
Toutes les applications déjà en place et développées avant l'installation fonctionnent correctement avec l'ancienne carte PCI 32HS.
Notre problème est qu'après l'installation, il nous est désormais impossible d'utiliser les objets dans VB6 relatifs à cette carte (CWDIO, CWDI, CWAI, Etc.) pour toutes nouvelles applications développées.
Dans les propriétés des objets, la seule carte reconnue est la PCI 32HS.
Notre problème viendrait-il de la version de "Measurement studio 1.0.1". Dans ce cas existe t-il un patch ou une mise à jour à effectuer.
Comment déterminer la carte qui doit être en relation avec les objets? Peut-on choisir ?
DR
(6,435 Views)
Bonjour,
La carte Série M PCI-6250 est uniquement supportée par NI-DAQmx et la carte PCI-DIO-32HS est uniquement supportée en NI-DAQ Traditionnel.
L'API NI-DAQmx n'est pas supportée par Microsoft Visual Basic 6.0 (via les contrôles ActiveX de Measurement Studio). C'est pourquoi vous ne "voyez" que la carte DIO sous VB 6.0. Les périphériques NI-DAQmx peuvent s'utiliser avec Microsoft Visual Basic.NET et l'interface intégré .NET de NI-DAQmx. Ceci est clairement expliqué dans le fichier readme de NI-DAQ 7.3 que vous trouverez ci-joint.
Vous trouverez également ci-dessous des notes techniques pour mettre en oeuvre une application .NET avec NI-DAQmx.
* Measurement Studio, NI-DAQmx, and Microsoft Visual Studio .NET
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/0EA34D565632DFE186256E7B00762DCC?OpenDocument
* How Can I Use a NI-DAQmx Task and the DAQ Assistant With Microsoft Visual Studio .NET Programming?
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/DFCFC66A64B25EB486256F1D00655813?OpenDocument
Cordialement.
Matthieu Gourssies
(6,408 Views)
