Measurement Studio for VB6
time operation
Puede alguien decirme donde puedo encontrar una tabla que me indique el tiempo empleado por visual basic para realizar operaciones simples(con enteros,flotantes,de escritura,comparaciones,..) y que tenga en cuenta la placa base,
gracias
where i can find a table of time operation that visual basiv use for sample operations,with integers,floating,I/O,etc in diferents PC??
thank you
(3,433 Views)
Is this VB6 or VB.NET? Here are some options for VB6:
Here are some options for VB.NET:
For both VB6 and VB.NET, if the functions above don't do what you want, you can use Win32 functions, such as:
- Elton
(3,433 Views)
No se exactamente a qué se refiere con una tabla que indique el tiempo. Si lo que busca es un control de tiempo que genere eventos cada cierto número de segundos o milisegundos, puede usar el Timer que VB 6.0 le ofrece en la caja de herramientas (toolbox). Simplemente colóquelo en la forma y haga double click sobre el control para que VB genere la función que recibirá los eventos.
El prototipo de la función será algo como
Private Sub Timer1_Timer()
'Aqui puede realizar operaciones simples
End Sub
¿A qué se refiere con "placa de base"?
Atentamente,
Azucena
NI
(3,433 Views)
No es exactamente lo que yo busco,lo que queria es una tabla que me indique los tiempos que dedica visual basic a cada operacion,con enteros,con flotantes,comparaciones,bucles,escritura,algo como lo que sigue,(los tiempos no son correctos)
Floating poit operations
lenguaje------1GHz---2GHz
Visual basic--20ns---15ns
C-------------15ns---10ns
donde 1GHzy 2GHz no es mas que la velocidad del ordenador,necesito todas estas tablas para estimar el tiempo que necesita mi aplicacion para realizar ciertos calculos y guardar datos antes de desarrolarlo,muchas gracias y espero aclarar mi pregunta
(3,433 Views)
