Measurement Studio for VC++
Comment faire une pause dans une boite de dialogue en C sous labview7?
Bonjour,
je débute sous Labview, mon travail est de réguler la puissance d'un micro onde avec Labview.
J'utilise donc une boite de dialogue dans laquelle je fais des comparaisons entre la température de mon échantillon et la température de consigne.
Se que je voudrais, c'est arriver à stopper mon programme un certain temps, de manière à ce que mon signal de sortie ,reste constant un certain temps, se qui me permetterais de réaliser des paliers de température.
merçi à l'avance
(3,791 Views)
Bonjour,
Est-ce à une Boite de dialogue ou une Boite de calcul que vous faites référence?
En ce qui concerne la boite de calcul, il semble que la fonction wait(ms) ne peut être utilisée.
Omar S. NI
(3,739 Views)
