Convertir código ASCII a numero decimal
Buenas tardes comunidd, mi nombre es Diana y quisiera saber cómo convertir un valor ASCII a decimal, sin necesidad de convertir el valor ASCII en array o en su caso como modificar el array en numeric indicator.
Gracias por la atención.
(3,728 Views)
Hola Diana,
Existe la función "String To Byte Array" que puedes utilizar, el resultado es un arreglo de enteros "U8".
Cómo lo cambias a un indicador numérico?
Depende de la cantidad de caracteres que tenga si es uno utiliza "Index Array", pero si son más representarlos con el arreglo resultante es mejor porque puedes tenerlos todos, depende de lo que quieras hacer con el resultado realmente.
P.D.
Estas posteando en el foro "MOTION CONTROL AND MOTOR DRIVES" y tu pregunta no tiene que ver con este tema, además de que este foro es en Inglés; existe un foro en español donde puedes hacer tus preguntas:
Community > Regional Comunities > La comunidad en Español > Discusiones sobre productos NI
https://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/bd-p/6170?profile.language=en
(3,682 Views)
Hola Diana,
Un simple typecast a U8 sirve.
Si quieres convertir un solo caracter lo conviertes a un elemento, si quieres convertir una cadena lo conviertes a array de U8
(3,678 Views)
