FlexMotion does not respond basic commands
I'm trying to develop a motion control system using nuDrive Cf-001 and PCI-Flexmotion 6C. I have MAX 2.2 installed and LabView 6.1. I can initialize the whole system normally but when I try to control the servo motors to be at a specified speed and target position using MAX or LAbView examples I'm unable to control anything. I have 6 motors and each one respond the same command and configuration in a different way. Tried to tune the PID and nothing changed. The only function that its answering is the Error and the motors stop after a few counts on the encoder.
Does anybody have an idea what is going on my system?
Hope you can help me.
Tadeu Ribeiro Silvestre
Message 1 of 9
(6,314 Views)
What is the error that you are getting?
Qual erro que você está obtendo?
Cesar Federice
Message 2 of 9
(6,290 Views)
Olá Cesar,
Acredito que possa escrever somente em português aqui. Assim conseguirei explicar melhor minha situação.
Estou tentando programar o controle de dois motores que devem realizar giros com o mesmo sentido. O que não estou conseguindo fazer é realizar o movimento de cada motor utilizando as configurações realizadas no MAX. As velocidades de giro não são iguais aos dois motores (são bem diferentes) mesmo utilizando os ajustes PID iguais e as outras configs tb. (São todos motores servo iguais).
Quando utilizo os programas de exemplo que estão junto com o Labview, o posicionamento alvo não é respeitado. O motor só para de funcionar quando os valores do contador do encoder estouram conforme programado pelo MAX.
Será que fui claro ao explicar meu problema?
 Espero que sim.
Obrigado pela atenção.
Tadeu Silvestre
Message 3 of 9
(6,269 Views)
Olá Tadeu, Tudo bem?
Poderia me enviar o código, para que eu posso analisar?
Me pararece que o problema está no seu driver.
1- Tente medir o corrente de saída dos 2 motores, aplicando-se o mesmo valor na entrada.
2 - Troque os motores de posição e verifique se o problema continua ou se cada motor continua agindo da forma inicial.
Att.
Cesar Federice
Message 4 of 9
(6,250 Views)
Caro César,
Tentei medir a corrente dos dois motores, só que ao ligar o amperímetro nos fios que conectam o motor, o mesmo não funcionou ao ser acionado.
Também tentei utilizar várias velocidades de  entrada diferente e aparentemente não houve mudança.
Ao trocar as saídas de cada motor nada mudou. Continuaram operando da mesma maneira.
Então colhi a maior quantidade de dados possíveis para que possa ter uma melhor análise.
Modelo do Drive:
NI nuDrive 4CF-001
Part N°:184923A-004 REV:001
Serial: D13910
Voltage 120V
Computador:
Win2000 Profissional
256 MB RAM
MAX 2.2
Labview 6.1
Fonte Externa:
24 V e corrente fica estável em 0.09A
Outros detalhes que podem estar atrapalhando são:
Alguns motores só executam movimento após girar o encoder manualmente.
Quando inicializo o Flexmotion pelo MAX, o seguinte erro é mostrado: Motion Function Execution Status-70072(NIMC_board In PowerUp State Error).
Obrigado mais uma vez,
Sds
Tadeu
Message 5 of 9
(6,222 Views)
Prezado Tadeu,
Este driver permite que você faça o controle da corrente de saída através de resistores. Verifique se todos os resistores possuem o mesmo valor. Abaixo segue o link de como é feito o cálculo e onde estão localizados os resistores (pag. 19).
http://www.ni.com/pdf/manuals/321942b.pdf
Atenciosamente,
Cesar Federice
Message 6 of 9
(6,202 Views)
Caro Cesar,
O drive possui resistores idênticos.  Como possuímos dois drivers iguais, substitui um pelo outro e os mesmos erros continuam.
 Gostaria de chamar a atenção de que os controles funcionavam anteriormente segundo meu orientador.
Muito obrigado pela sua ajuda.
Tadeu Silvestre
Message 7 of 9
(6,116 Views)
Prezao Tadeu,
Poderia me enviar o código para que eu possa analisar?
Atenciosamente,
Cesar Federice
Message 8 of 9
(6,067 Views)
Caro Cesar,
Obrigado pela atenção que me deu em todas as mensagens tentando resolver meu problema.
 Felizmente conseguimos resolver nosso problema aqui, que era as ligações do motores e encoders estavam com alguns fios em lugares errados. Estamos controlando os motores normalmente agora.
mais uma vez,
Obrigado
Tadeu Silvestre
Message 9 of 9
(6,061 Views)
