Sinewave generator
Hola buenas tardes.
Estoy realizando un proyecto con Crio 9074 y los modulos 9505, estoy intentando meter una señal senoidal al motor para que pueda acelerar y deeacelerar y al cruce por 0 cambie de direccion, sin embargo no he podido hacerlo, alguien sabe como le puedo meter ese tipo de señal?
Gracias
(5,664 Views)
Que tal Mario,
Ya pudiste hacer funcionar el motor en una dirección? Esto sería un buen punto de partida, te comparto el enlace del manual del módulo 9505, para asegurarnos que se esté realizando correctamente toda la configuración. Como primer paso podríamos intentar llegar a que el motor funcione en una dirección, el frenarlo y cambiar la dirección es un paso simple una vez que ya estemos manejando correctamente el motor.
NI 9505:
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/8F6DCAB89D6B9BAD862576850075EA18
Espero esto te haya sido de ayuda, seguimos en contacto!
NavasMonk
National Instruments, México
ELP Support Engineer
www.ni.com/soporte
(5,602 Views)
