01-27-2014 01:54 PM
hola a todos
ejecuto un VI, las coordenadas son cero pero el VI mueve un motor y no se que parte del codigo es la que se tiene que corregir trabajo con drivers y equipo de aerotech tambien con labview y tarjetas de NI espero su respuesta
gracias y saludos
01-28-2014 02:01 PM
Que tal Jorge,
Gracias por utilizar los foros de NI! Para poderte orientar con una solución podrías darme mas información del problema? Que driver y que tipo de motor estas usando? Has tenido oportunidad de revisar alguno de los ejemplos de "Motion" que se encuentran en la ayuda de LabVIEW y probarlo con tu hardware?
Saludos!
01-29-2014 11:21 AM
Hola luis
El controlador de hardware que estoy usando es el U500, el hardware que uso es el unidex 500 de aerotech, el motor que uso es un SM50 es un motor de micropasos, se cuenta con 2 de ellos pero el motor inferior es el que se mueve cuando las coordenadas estan en cero y el superior no se mueve, si hace falta algo mas de informacion que sea importante solo dime.
Gracias saludos
01-29-2014 01:14 PM
Que tal Jorge,
De casualidad tienes activado el modulo de NI SoftMotion o solamente estas usando LabVIEW de manera "pura" para hacer el control de motores?
Saludos!
01-30-2014 11:09 AM
Hola Luis
Buen dia gracias por tu respuesta, uso el labview 8.5.1 development sistem, tengo activado el motion asisntant 2.2 y tambien en la paleta de funciones me aparece el NI Motion y en seguida de la misma esta motion asistant ayer revise ejemplos de de motion en ni example finder.
Saludos!
