Universal Motor simulieren
Hallo,
ich habe eine Phasenanschnittsteuerung für einen Universalmotor entworfen und möchte das ganze nun mit Hilfe von Multisim 10.0 simulieren.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Mfg
(4,106 Views)
Hallo,
grundsätzlich ist es mit Multisim 10.0 möglich, Motoren als auch Phasenanschnittsteuerungen (die ja in der Regel Thyristoren oder Diacs enthalten) zu simulieren. In Multisim sind derartige Bauteile entweder bereits direkt vorhanden oder können selbst hinzugefügt werden.
Wenn Ihnen Multisim noch nicht vorliegt, können Sie es unter folgendem Link herunterladen und für 30 Tage kostenlos testen:
https://lumen.ni.com/nicif/d/gb_evalmultisim/content.xhtml
District Sales Manager
(4,096 Views)
Hallo,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe die Schaltung aufgebaut, alles verhält sich so wie ich es erwartet habe.
Nur mit dem Motor hapert es noch.
Habe den DC- Motor ausgewählt und als Reihenschlussmotor angeschlossen.
Die Parameter habe ich entsprechend geändert, also auf 230V Wechselspannung.
Nun ist da ja noch ein 3 Anschluss vorhanden.
Gibt der die Drehzahl aus wenn ich den Phasenwinkel ändere?
mfg
(4,089 Views)
Hallo,
schön, dass alles so funktioniert, wie Sie es erwartet haben.
Zu den Bauteilen erhalten Sie, soweit verfügbar, genauere Informationen, indem Sie die Eigenschaften des Bauteils über einen Doppelklick auf das Bauteil öffnen und dann im Reiter "Anzeigen" den Button "Info" drücken. Im Fall des DC Motors heisst es dann: "Terminal 5 is the DC motor’s output. The output is the motor’s rpm value."
Ich nehme an, dies ist der von Ihnen gesuchte Ausgang.
(4,084 Views)
