control en labview de 3 mototres a pasos
Necesito controlar 3 motores a pasos con labview ,tengo el labview 7.1
1. el primero motor necesita girar 360 grados
2. segundo motor 180 grados
3. tercero motor 360 grados
la secuencia sera la siguiente:
1,2,3 , 2,3,1 , 3,2,1
les agradeceria bastante su ayuda
(4,222 Views)
Gracias por contactarnos en National Instruments. Respecto a tu caso con el motor a pasos, ¿Que hardware estas utlizando ? ¿Estas utilzando una tarjeta de Motion? ¿Lo estas haciendo por puerto serial?
¿Puerto paralelo?
Espero sus comentarios para darle seguimiento a su caso.
Saludos
EGBP
NI LATAM
(4,213 Views)
hola disculpen peo tengo el mismo problema, quisiera controlar un motor a pasos con labview tengo el 7.1
por el puerto paralelo o serial da igual.
y tengo de intermediario a un pic 16f84a, solo tengo la programacion para control de un servomotor. Me serviria?
o alguna idea nueva algo no muy complicado
gracias
(4,003 Views)
deftoncito,
Le anexo un enlace a un ejemplo para controlar un motor por medio del puerto paralelo.
Si el PIC esta programado para controlar el motor, entonces solo tiene que comunicarte con el PIC, por medio de serial o Paralelo:
Tania Lozoya
NI LATAM
(3,979 Views)
