puedo modificar un SubVI agregandole controles?
Hola ingeniero,
Estoy explorando las funciones del LabVIEW 7.0, y me pregunto como puedo hacer para modificar un SubVI de los que ya estan creados (por ejemplo el "simulate signal"), quiero agrearle opciones y me meto al codigo del SubVI y le agrego los controles pero no me aparecen las entradas de diichos controles en el icono del SubVI modificado.
(3,930 Views)
Buena pregunta. Si ya has agregado los controles e indicadores al "front panel", hay que asignar dichos controles al icono por lo siguiente:
*** Haz click derecho sobre el icono en el "front panel" y selecciona "Show Connector" o "Muestra Conectador".
*** Con el "wiring tool", toca la entrada en el conectador y despues el control apropiado...asi asignando dicho control a dicha entrada.
*** Guarda el SubVI (es mejor hacerlo con otro nombre para no perder el SubVI original)
Al hacer esto, podras ver las entradas con tus controles nuevos. Tal vez hay que hacer click derecho sobre el SubVI ya plantado en el "block diagram" y seleccionar "Relink to SubVI" para hacer la instancia del SubVI hasta la fecha.
Mucha suerte...
Jim Laudie
Ingeniero de Aplicaciones, National Instruments
(3,920 Views)
Colegas
Estoy creando un programa el cual tiene una VI principal, llama a otras VI pero ademas dentro del frontpanel de la VI principal corren otras SubVi mas pequeñas por ejemplo una que crea alarmas de rango alto y bajo de mis variables.
Para ello dentro de la VI principal, diseñe la logica de la generacion de las señales de alarma a partir de las shared variables que contienen mis valores analogicos.
Luego seleccione con el cursor del mouse el area que necesitaba que sea una subi, fui hasta edit y create subVI. El resultado se ve en la parte superior del dibujo adjunto
Dentro de la SubVI esta lo que se ve en la parte inferior del dibujoVI y SubVI.jpg
LA cuestion es que ahora necesito crear 3 alarmas mas y por mas que cree la logica dentro del frontpanel de la subVI no quedan configuradas como salidas y por ende no puedo utilizarlas en el VI principal.
Como puedo modificar la SubVI para que aparezcan como salidas 3 señales mas de alarma
por el poder de Grayskull
(3,442 Views)
