6024 E
Hola muy buenas tardes a todos
En estos momentos estoy instalando un equipo marca alcor jftot el mismo analiza hidrocarburos, este equipo viene con su computador cargado con windows xp
la tarjeta madre de esta computadora tiene instalada una tarjeta PCI 6024 E sin embargo hay un problema cuando el windows identifica la tarjeta que la computadora tiene instalada me dice que tiene una tarjeta NI 5152 for PXI
El windows me esta diciendo que tiene otro tipo de tarjeta instalada en este caso la NI 5152 for PXI  espero que con todo respeto me entiendan las dos tarjetas son de National Instruments
Acciones que realice
Desintale los  drivers de las tarjetas
Desintale el programa Measurment and automation de National Instruments
Desintale el LAB VIEW
Luego
Formatie el disco duro e instale el driver y todo de nuevo mas sin embargo inclusive cuando instalo el windows xp y el automaticamente busca los dispositivos reconoce que tiene isntalados es una tarjeta NI 5152 For PXI
De verdad con todo respeto y honestidad necesito que alguien me ayude porque el equipo no esta funcionando debido a este problema
(3,335 Views)
Hola cure
Cual versión del driver tu has instalado en tu computadora?
Tu puedes determinar la versión más actual compatible de driver con tu tarjeta en el sitio web abajo:
https://www.ni.com/en/support/documentation/compatibility/21/ni-hardware-and-operating-system-compat...
Pido que actualices, si necesario el driver y averigue si el problema persiste
Cordiales Saludos
André Bassoli Napoleão
Applications Engineering
National Instruments Brazil
(3,289 Views)
