salut
voici mon probleme je m arrive pas a acquisition puis traiter mon signal puis genere sansque sa plante
j'ai essai diver exemple (net et autre) sans resultat (error 200279,....)
 je deprime
le materiel est un cDAQ 9712 avec les modules 9215, 9263
recherche exemple et aide
(5,414 Views)
A bad translation into English if its helpfull to sombody:
hello
Here is my problem I was unable acquire and process my signal and then generates its plant sansque
I test various examples (and other net) without result (error ,....) 200279
  I deprime
material is a CDAQ 9712 with modules 9215, 9263
such research and assistance
Graham Green
Software Product Marketing
NI | Emerson
(5,399 Views)
have you had a look at these
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/AB7D4CA85967804586257380006F0E62
can you give some more infomation on how you aquiring your signal.
Could you please attach your vi demonstrating the problem
Best regards
Graham Green
NI | Emerson
(5,398 Views)
Bonjour julien,
Comme GrahamG  le suggére, pourrait tu donner plus de détails sur ton problème. Quelle est ta fréquence d'échantillonnage et que fais tu comme type d' acquisition. Afin de t'aider plus efficacement je t'invite aussi à attacher ton programme.
Bon courage
Cordialement
Yann C.
France
(5,383 Views)
Bonjour
Voici le problème
Pour un rapport cent entre le fréquence d'échantillonnages est les échantillons le signal est pour nous trop hachurer
Pour un rapport inférieur a cent le signal est totalement désynchroniser par rapport a celui d'entrée et l erreur 200279 apparaît
Pour un  rapport supérieur a cent le signal reste synchrone mais subi régulièrement des déformations et au bout un certain temps l'erreur 200279 apparaît
Comment faire pour avoir un signal échantillonné d'un rapport mille environ sans que sa plante pour une acquisition multi échantillon et un géné simple échantillon
Merci
(5,354 Views)
(5,345 Views)
