Adquisición y guardado de señales simultáneas con distintas frecuencias de muestreo
Hola, tengo una duda con respecto a la adquisición de señales utilizando dos tarjetas con diferentes frecuencias de muestreo. El contexto es el siguiente:
Cuento con un chasis cDAQ-9174 y dos módulos C (NI-9223 y NI-9234), ¿Es posible desarrollar un VI capaz de adquirir señales de manera simultánea pero a frecuencias de muestreo distintas y luego guardar cada señal en un archivo TDMS diferente? Por ejemplo configurar la NI-9223 a 1 MS/s y la NI-9234 a 50 kS/s adquiriendo señales de forma simultánea.
(216 Views)
Yes, you can have separate tasks for each module and configure them to run at different sampling rates.
Take the hardware time AI example and replicate it for each card.
Article - https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/18/number-of-concurrent-tasks-on-a-compactd...
Santhosh
Soliton Technologies
(209 Views)
