Analoge Software Triggerung
Guten Tag die Damen und Herren
Gibt es ab LW 8.0 keine Beispielprogramme mehr, die folgende Aufgabe erfüllen:
Sobald der Triggerlevel überschritten wird, werden zB 2000 Samples eingelesen. Habe nur das Beispiel "Cont Acq&Graph Voltage-Analog SW Trigger" gefunden. Darin lassen sich nur noch die Anzahl der gesamthaft zu lesenden Samples (pro Durchgang) aus dem Buffer angeben. Ansonsten wäre dieses Programm perfekt (mit den diversen Einstellmöglichkeiten)
Bin Besitzer einer 6025E
gruss und danke im voraus
mich
(3,494 Views)
Guten Morgen Michael,
Diese Frage wird auf Englisch in Forum " Analog Input Software Triggering" geanwortet
Mit freundlichen Grüssen
Nick_CH
(3,483 Views)
Guten Morgen Nick_CH
Danke für deine schnelle Antwort, ich hatte das erste Mal eine Frage und darum habe ich zuerst alles auf Deutsch geschrieben! .... Erst anschliessend habe ich bemerkt dass es wohl sinnvoller wäre englisch zu schreiben!
Noch zu deinem Vorschlag...
Das Programm sollte Studenten abgegeben werden die bei der Übung sehen sollte was die veschiedenen Einstellmöglichkeiten sind (Hysterese, Pretrigger Samples, etc...). Darum kann ich das vorgeschlagene Beispiel nicht verwenden. Das zuerst vorgeschlagene Programm wäre wirklich ideal, nur besitzt es diesen Schönheitsfehler... Man kann die Anzahl der zu messenden Samples nach dem Triggerereignis nicht einstellen... sondern nur die Gesamtzeit der Messung...
Aber im Notfall werde ich das abgeben
Danke nochmals für deine schnelle Antwort
gruss mich
(3,480 Views)
Mein deutsch ist nicht perfekt aber ich werde trotzdem versuchen.
Die beste lösung um der Trigger mit den Funktionnen NI-DAQmx ru verstehen: www.ni.com/gettingstarted
Dann mussen Sie wahlen: Basic programming with NI-DAQmx
und dann: Triggering using NI-DAQmx
Dort haben Sie alle Möglichkeiten, die erklärt werden.
Nicolas
(3,475 Views)
