Comment déclencher une acquisition tous les multiples de 8 impulsions d'un trigger externe?
J'ai besoin d'acquérir M points chaque n impulsions d'un trigger externe. Actuellement, je déclenche l'acquisition des données à chaque impulsion du trigger externe mais j'ai besoin de le faire à chaque multiple de 8 impulsions. J'utilise pour l'acquisition une carte NI PXI 6133.
Merci!
(2,887 Views)
Bonjour,
En utilisant un des compteurs de votre carte il est possible de modifier votre trigger externe afin qu'il corresponde à vos attentes. Pour ce faire il faut créer une génération d'impulsions(Vi créer une voie(générations d'impulsions) avec comme source des tops votre trigger externe. En réglant le nombre de tops pour l'état haut et le nombre de tops pour l'état bas de ce vi, vous pouvez ainsi recréer un trigger. En connectant la sortie du compteur à une entrée (PFI1 par exemple), vous disposerez d'un trigger réglable via le nombre de tops à l'état haut et bas.
J'espère avoir était clair.
Note: Vous êtes sur la partie anglaise du forum, je vous invites donc à y poster en anglais ou à utiliser la section française du forum.
Cordialement
Yann C.
France
(2,868 Views)
