Comportement PCI-6221 hors tension
Bonjour,
J'utilise une PCI-6221, le PC est hors tension:
Lorsque j'injecte une tension (5V)sur une entrée ana de la carte, cette tension est recopiée sur les autres voies analogiques.
Ensuite j'allume le PC, et 6s après, la tension injectée n'est plus recopiée sur les autres voies ana.
Est-ce le comportement normal de la carte?
D'avance merci pour vos réponses
(3,058 Views)
Accepted by topic author Cédric_P
Bonjour Cédric,
Le comportement de la carte lorsqu'elle est hors tension n'est pas définit. Est-ce que cela vous pose un problème dans votre application?
Lorsque vous allumez le PC, celui-ci semble fournir l'alimentation au bus PCI 6 secondes après son démarrage, ce qui explique pourquoi la carte adopte alors son bon fonctionnement.
Le meilleur conseil que je puisse vous donner est de bien respecter la configuration/connection des entrées analogiques (manuel des cartes de série M page 58 chapite 4-14). Concernant la carte, si elle fonctionne correctement lorsque le PC est allumé, et que la connectique suis bien le guide, il y a toutes les raisons d'être rassuré.
Je vous souhaite une bonne journée,
Marc-Junior
(3,035 Views)
