Configurer une carte 6133 32MS/s
Bonjour,
Voilà mon soucis, j'utilise une carte 6133 en 32MS (en faite j'ai besoin de 24M d'échantillon pour mon test)
Le pb c'est que quand je programme mon nombre de point (pas de pb) si je le relis (DAQmxGetTimingAttribute) ou que je lance la tache, j'ai un message d'erreur comme quoi je ne peux pas dépasser 16 777 000 de points.
Je pense que c'est la limite haute pour les cartes 6133 en 16 MS/s.
Mais je ne sais pas comment lui faire comprendre que j'ai bien une 32MS.
Est-ce un pb hard ou soft ?
Quel est l'instruction pour passer le pb ?
D'avance merci
(CVI 7.1 + NI DAQmx 8.7.1)
La lanterne de l'expérience n'éclaire que celui qui la porte (Confucius)
Message 1 of 9
(4,321 Views)
Bonjour,
Il s'avère que certaines cartes 6133 on été chargées avec le mauvais FirmWare. La conséquence de cela est que la carte pense avoir une mémoire embarquée de 16 M échantillons alors qu'elle en a 32.
Le problème pourra être résolut en mettant à jour le FirmWare de votre carte 6133 à l'aide du logiciel téléchargeable sur le lien FPT suivant:
ftp://ftp.ni.com/support/daq/pc/updates/hardware/6123_6133_Update
Une note avait été envoyée aux clients concernés au moment ou ce problème a été découvert.
Je vous présente nos excuses pour ce désagrément.
Sincères salutations,
Thomas B. | CLAD
National Instruments France
Message 2 of 9
(4,301 Views)
Merci pour la réponse
Je pense que le pb vient de là
je ferais la manip lundi
Cordialement
Message 3 of 9
(4,297 Views)
Désolé, ça ne fonctionne pas
Pas de carte trouvée, nécessitant un update du firmeware N° de série : 0x13c351EN° de socket : 0xe
Je suis preneur si quelqu'un a une idée
sinon je vais essayer de faire sortir une autre carte pour comparer...
Message 4 of 9
(4,276 Views)
Bonjour,
Avez-vous pu faire le test avec une autre carte? Avez-vous rencontré le même comportement?
Je suis actuellement en discussion avec mes collègues américains à ce sujet et je reviens vers vous dés que j'ai du nouveau.
Cordialement,
Thomas B. | CLAD
Message 5 of 9
(4,244 Views)
Re-Bonjour,
Vous serait t'il possible de m'envoyer une portion de code mettant en valeur le problème rencontré, ainsi qu'une impression d'écran du message d'erreur?
Merci par avance.
Cordialement,
Thomas B. | CLAD
Message 6 of 9
(4,236 Views)
Nous avons parlé a notre contact chez NI, je lui ai envoyé aujourd'hui la liste des cartes ayant le pb (l'inconvéniant c'est que les sn sont dans la même plage), ainsi que le message exact de l'erreur.
je pourrais poster le code mais pas avant demain, si autorisation...
A priori les cartes accepte la programmation jusqu'a 32MS (en réalité lorsque l'on met plus la carte indique 33...)
c'est bien la relecture de la programmation qui pose pb (en utilisant la fonction DAQmxGetTimingAttribute)
Lorsque j'utilise cette fonction avec un nb de sample inférieur à 16M, pas de pb.
Et les acquisitions fonctionnent bien (tableau de pt cohérent avec le stimuli)
Message 7 of 9
(4,206 Views)
j'ai retrouvé le message sur ma clé usb, le voici :
(-200306 = Measurements: An attempt was made to set the Samples per Channel property to a value greater than the maximum supported number.
Property: DAQmx_SampQuant_SampPerChan
Corresponding Value: 32000000
Value Must Be Less Than: 16777216
Task Name: StdAIport
Status Code: -200306)
Cordialement
Message 8 of 9
(4,203 Views)
Bonjour,
exemple de code :
// DEBUT
// Créer la tâche DAQmx ES affectée à la ressources
Status = DAQmxCreateTask("StdAIport", &gTaskHandleStdDIport);
MINOS3_errChk(idAcquisition);
// Mise en forme du Dev
sprintf(cTemp, "%u",handleAcquisition);
strcat(cDev,cTemp);
// Pour toutes les voies à acquérir
for (nCpt = 0; nCpt < strlen (cChannel_s); nCpt++)
// Si l'on trouve une virgule, passer
if (cChannel_s[nCpt] == ',')
continue;
sprintf(szPhysicalChannel, "%s/ai%c", cDev, cChannel_s[nCpt]);
// Création de la tache d'acquisition
// +- 10V d'acquisition max => NI 6133
// Acquisition en différentiel
Status = DAQmxCreateAIVoltageChan (gTaskHandleStdDIport, szPhysicalChannel, "", DAQmx_Val_Diff, -10.0, 10.0,
DAQmx_Val_Volts, "");
// Configuration de la période d'échantillonnage
Status = DAQmxCfgSampClkTiming (gTaskHandleStdDIport, "OnboardClock",
scanRate, DAQmx_Val_Rising,
DAQmx_Val_FiniteSamps,
number_of_scans);
// relecture du sample rate pour vérification si besoin
Status = DAQmxGetTimingAttribute (gTaskHandleStdDIport, DAQmx_SampClk_Rate, dSampleRateRelut, 256);
// si différence entre programmation afficher erreur
if (dSampleRateRelut[0] != scanRate){
testError->errorFlag = 1;
testError->errorCode = -2;
strcpy (cTemp,messageOpAll[gnLangue] [MSG_OP_DIAG_CARTE_DAC]);
testError->errorMessage = cTemp;
return 0;
// STOP
Message 9 of 9
(4,171 Views)
