DAQ mx Timing avec la carte NI USB 6009 erreur 200077
Bonjour,
 En utilisant DAQ mx Timing avec la carte NI USB 6009 ilse produit l'erreur 200077.
Pouvez vous m'indiquer si la carte ne supporte pas le cadencement ou si la source n'est pas appropriée?
Merci.
(3,057 Views)
Bonjour Path,
En effet l'erreur -200 077 concerne une opération non supportée par le matériel.
Cependant, pouvez-vous préciser à quel niveau se produit l'erreur ?
Utilisez-vous LabVIEW, LabWindows/CVI ou autres ?
Quel cadencement souhaitez-vous utiliser ?
Quelle est la source ?
Merci.
MathieuT
(3,043 Views)
Merci pour votre réponse mais je pense avoir trouvé la solution.
Le périphérique utilisé (NI USB 6009) n'a pas d'horloge matérielle et ne pouvait donc pas supporter le cadencement que je voulais lui imposer.
Avec mes cordiales salutations.
PH.
(3,039 Views)
