DAQmx 采样时钟 外部时钟应用问题
想问下各位大侠 DAQmx API搭建采集任务时,"定时"里的采样时钟源连接外部时钟时是不是可以按照外部时钟的频率来采样呢,外部时钟我是用一个信号发生器产生的,连接到PCI6251的PFI端口; 目前应用过程中我将采样率设的超过外部时钟预期最大值,但是我将采样时钟源接外部时钟时采集的信号频率与实际不符,有如下关系:采样率*原始信号频率=外部时钟频率*测得信号频率; 我的目的是想系统采样按照我给的外部时钟来采,一个外部脉冲采一个,大侠帮诊断诊断,多谢!
(7,238 Views)
使用内部时钟时,采集的信号按照设置的采样率进行数据采集,此时内部的采样时钟会根据采样率的设置进行适当的分频,从而达到预期采样率,采集到的信号的频率是不会发生改变的。使用外部时钟时,采样率的设置不再生效,采集速率完全按照外部时钟源的速率完成采集任务。
(7,107 Views)
请问这是将外部时钟作为采样时钟使用的情况吧?如果将外部时钟作为采集卡的参考时钟呢?能否倍频/分频得到所需要的采样率?
举例:使用6368板卡测量信号发生器产生的正弦波信号,为了使测量精度更高,将信号发生器后面的10M时钟输出给6368板卡作为参考时钟,此时能否获得2M的采样率?谢谢!
(5,055 Views)
