DAQmxResetDevice
Bonjour à tous,
Voici mon problême :
J'utilise une carte ni daq 9263 et 9234 dans un banc de test.
La version logiciel du driver DaqMx que j'utilise est : 9.0.2
lorsque j'envoiela commande DAQmxResetDevice sur mon périphérique 9263, cette commande n'est pas prise en compte par le device.
La communication avec lui est coupé, même en passant par MAX, je n'ai plus la main sur ma carte.
Il faut que je débranche le cable USB pour la communication soit rétabli.
Es ce que quelqu'un à déjà rencontré le problême ?
Cordialement,
Stéphane
(3,037 Views)
Bonjour,
Merci d'avoir posté votre question sur les forums de National Instruments.
Cette section du forum est internationnale. Je vous conseille donc de poster vos questions en anglais si vous souhaitez avoir une réponse rapide, ou de poster directement dans la section française :
http://forums.ni.com/t5/Discussions-de-produit-de-NI/bd-p/4170
Je vais continuer ma réponse en anglais pour les autres utilisateurs.
Thank your for posting your question on National Instruments' forums.
Apparently you are encountering troubles when using the DAQmx reset device function with you USB 9263.
You say that the device does not acknowledge this instruction but that the communication with your computer is stoped.
Where you able to reproduce this behaviour using the reset option in MAX ?
Is it happening only within your program ?
Are you working with LabWindows/CVI, LabVIEW or in another language ?
I thank you for your answers, those will help me understand your problem.
Guillaume H.
National Instruments France
(3,025 Views)
