DTMF
hola que tal, si pudieran ser tan amables, necesito conectar la DAQ a la línea teléfonica para probar el uso de DTMF. Si pudieran orientarme de como hacer la conexión.
(2,680 Views)
Hola Edderth13,
Encontré esta referencia de un circuito donde conectan la linea a un circuito integrado en ese caso lo conectan a una IN negativo y un IN positivo, estas podrían ser las analog inputs de la DAQ, para la parte de un programa de Labview que puedas utilizar también te comparto esta liga donde viene un ejemplo donde utilizan el micrófono de la computadora.
Espero te sean de utilidad.
(2,642 Views)
