Daq-mx Read
Hola:
En este momento me encuentro desarrollando una aplicación con los softwares TestStand 3.0 y LabVIEW 7.0 y hasta ahora el sistema ha respondido bien salvo por un detalle:
En la versión "Developer" todas las adquisiciones hen funcionado bien, tanto las digitales como las analógicas; para esto estoy utilizando el vi multufuncional "Daq-mx Read.vi", configurando este de acuerdo a la adquisición deseada (la tarjeta que estoy utilizando para esto es la NI-6070). El problema aparece cuando genero la versión ejecutable del sistema (.exe) para instalarlo en otra máquina (previamente ya he instalado la versión Run-Time de LabVIEW y TestStand en el equipo) y trato de adquirir datos Digitales, ya que me arroja errores. Lo más curioso es que el mismo vi (Daq-mx Read.vi) funciona perfectamente para las señales DC que deseo adquirir, pero cuando se configura para adquirir datos digitales, arroja errores.
He tratado de instalar nuevamente las versiones de los dos softwares antes mencionados, pero no resulta.
De antemano muchas gracias
(3,143 Views)
Que tal, referente a tu problema con el VI, DAQmx Read, ¿Qué versión de NI-DAQ estas utilizando? Puedes saber la versión en Add and Remove Programs -- National Instruments Software. Así mismo es importante saber los sistemas operativos que estas utilizando en ambas máquinas. Por otro lado ¿Te arroja algún número de error en específico ? ¿Estas instalando adecuadamente también el driver NI-DAQ en la otra máquina que no tiene LabVIEW ?
Te invito que contactes directamente a soporte técnico através de las opciones de correo y teléfono:
www.ni.com/soporte
o llamar al 0018000100793 donde se te asignará un número se servicio y se le dará seguimiento a tu caso.
Te mando aparte un enlace que considero importante:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/940218C86275330A86256BBA0074780E?OpenDocument
Saludos.
(3,110 Views)
