Erro Intermitente
Senhores, bom dia. Estou tendo um problema intermitente com minha aplicação desenvolvida em LabVIEW 7.1 em conjunto com a placa de aquisição PCI6221. Trata-se de uma máquina de testes, que realiza uma comunicação via porta ethernet com o PLC Siemens S7200 via OPC Server (PC ACCESS 1.0 da Siemens).
O que acontece é uma "parada" inesperada do programa e o que mais intriga é que não tem um padrão, pois acontece de maneira intermitente.
Incorporei no programa um "bug-detect", para saber exatamente o ponto em que a aplicação trava. O problema é que após detectado onde aconteceu o problema, não consigo identificar qualquer anomalia no código, que está bem desenvolvido e organizado.
Da última vez que ocorreu, uma tela de erro foi gerada após muito tempo em que a aplicação ficou "Não respondendo". Este erro encontra-se em anexo juntamente com a tela principal do programa.
Através desta mensagem de erro é possível "ter uma idéia" do que está acontecendo?
Aguardo um contato.
Muito obrigado, grande abraço.
Thiago Lima - Continental Brasil Indústria Automotiva LTDA.
Fone +55(11)4028-8411
(3,240 Views)
Bom dia Limatic,
Este erro acontece comumente com chamadas de DLL.
No link abaixo existe um troubleshooting  para este tipo de erro. Talvez possa te ajudar.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/01B186B5CEB1D07786256747000F4319?OpenDocument
Qualquer dúvida, fique à vontade em perguntar.
Atenciosamente,
Rodrigo Schneiater
NI Brazil
If this information was useful, please click in the 'KUDOS!' beside.
(3,220 Views)
