Fuite d'un canal BNC sur un autre canal
Bonjour,
J'utilise un BNC 2090 pour récupérer des données.
Si j'envoie un signal sur  le canal 1 et aucun signal sur le canal 2,  que je regarde ce qu'on reçu les deux canaux, je lis le même signal sur le canal 1 et 2. Il y a donc des fuites d'un canal sur l'autre 😞 Pourquoi ?
Ces fuites existent-elles toujours quand on envoie cette fois-ci deux signaux différents sur un canal 1 et 2. Y-a-t-il mélange dans ce que je lis sur le canal 2 avec ce qui est envoyé sur le canal 1 ? Si oui 😞 , en quelles proportions ?
Merci d'avance pour votre réponse
Bien cordialement
Isabelle Maurin
Message 1 of 1
(3,155 Views)
