How to connect a BNC-output detector to a PC through a PCI 1200?
I have a Hamamatsu photodiode with a BNC output that I want to connect to my PC, through an old PCI 1200 card. I have a CB-50LP I/O connector block that should do it, but I dont know which pins to use, and how to connect them etc. Also, what software do I need to control the PCI 1200? Does it matter I will be using Labview 5.0?
(3,849 Views)
To connect from the BNC connection to the accessory, you will need some method of splicing out the two wires on the BNC cable and wiring them to the connection accessory. Many probes do this.
You could use NI-DAQ 6.9.3 along with LabVIEW 5.0. I'm not familiar with the type of measurement you are trying to make, but if you need to make analog voltage measurements, then the ACH0 pin (1) could be used along with ACH1 (2) to perforce a differential single channel analog input measurement.
(3,810 Views)
hola mi interes es
como hago un programa para manipular un hornito pequeño  teniendo  un transformador de  12v ,el horno, una tarjeta que contorle el voltaje o convierta el voltaje en uno mas pequeño, y la tarjeta NI PCI  1200.
si tienes un ejemplo de VI y un maual de las salidas y entradas de la 50 LP
me pudes haceeer el favor y enviarmelos a julangel@gmail.com
lo que tengass interesante enviamelo
Gracias
Julian Andres Angel Jimenez
Fìsico
Aficionado al LabView Colombia
(3,644 Views)
Hi Julian,
Know that there is an spanish forum you can post your questions so that other Spanish speaking customers can search and find their answers there.
Hola Julian,
Existe un foro esclusivo en español donde puedes preguntar/encontrar respuestas de otros clientes que escribieron en español también.
Le puedo adelantar que no existe un ejemplo para controlar directamente un horno como el que mencionas, pero parece que necesitas conocer las conexiones de tu tarjeta PCI 1200 para que puedas saber en que terminales del CB-50LP debes conectar. Una vez hecho esto, le recomiendo este lugar para comenzar a programar su aplicación.
Espero que esto le ayude.
Gerardo O.
RF SW Engineering R&D
(3,626 Views)
Thanks Gerald Or. this manual me sirvio because it brings the connectors,
now is called on to me to make a card to control the voltage to orno or this I can do it by LabView
ATT Julian Angel
Fìsico
(3,616 Views)
