I'm with memory problem in my computer with used LabVIEW 8.0
Dear Sirs;
I would like to receive information on as to decide the problems with memory of my computer when use LabVIEW 8,0 in set with NI USB-6251.
O program that I am elaborating constitutes the generation of a sine signal of 50000 points to a frequency of 10 Hz and, I used four input canals  with  sampling rate of 200000 S/s being 100000 samples for canal to be treated.
The program uses one while Loop and all the controls, pointers and icons are internally. But when the program starts to run. The measure that passes the time the memory goes fulling and the computer to be slow and the commands delay to be brought up to date and to even stop the program it delays much time.
Exists a solution to incapacitate the extreme use of the memory, or a form to clean the memory to each interaction of the Loop?
My e-mail addreess is rubens.sobrinho@superig.com.br
Best Regards
Rubens Ramires Sobrinho
(3,370 Views)
Olá Rubens,
Você poderia por favor enviar o VI que vem apresentando este problema para que eu possa analiza-lo e te indicar uma melhor solução para este problema?
Obrigado.
Atenciosamente,
Luciano Borges
National Instruments Brazil
Luciano Borges
Test Development Engineer
(3,348 Views)
Prezado Luciano Borges;
Conforme sua solicitação, segue em anexo o programa que estou desenvolvendo. Ele está inserido em uma biblioteca chamada Barhausen.llb, encontra-se na parte superior para uma chamada direta no windows. Os demais subVI's encontram-se na parte inferior como programas auxiliares.
Para entrar no diagrama de blocos, precisa inserir uma senha que é, "ladin", gostaria de manifestar aqui as idéias que tive para a sua construção.
O gerador de ondas é uma adaptação de um dos exemplos sugeridos nos pacotes do LabVIEW, o "Cont Gen Voltage Wfm-Int Clk.vi", foi o único "vi" que conseguimos utilizar para este programa, os demais exemplos geram sinais intermitentes e o equipamento que estamos desenvolvendo não pode trabalhar com sinais gerados com intermitências.
Como são necessários os ajustes durante a realização dos testes com o equipamento, os controles de freqüência, amplitude e tipo de sinal devem estar disponíveis a cada interação do loop. Por isto precisei inserí-los no interior do while loop. Acredito que o principal motivo que está fazendo com que a memória do computador seja saturada e com isto, o processador fica muito lento, a tal ponto de demorar vários minutos para o desligamento do programa, quando acionado o botão de desliga, seja provocado pelo algoritmo do gerador.
Os analisadores de espectros,  o trigger para escolha da melhor  forma de onda para gravação e demais controles e indicadores, apresentam consumo de memória, mas não provocam a saturação da memória do computador.
Neste sentido, gostaria muitíssimo que você analizasse este programa e me informasse a razão e quais as alternativas que posso minimizar ou eliminar este problema, porque os ensaios serão realizados em muitas amostra de corpos de prova metálicos e o programa não pode ser tão lento a ponto de prejudicar o desempenho do ensaio.
Antecipo meus agradecimentos pela sua atenção e pela sua ajuda.
Atenciosamente
Pesquisador: Dr. Rubens Ramires Sobrinho, e-mail: rubens.sobrinho@superig.com.br
Responsável: Prof. Dr. Linilson Rodrigues Padovese, lrpadove@usp.br
EPUSP - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
Departamento de Engenharia Mecânica
Laboratório de Dinâmica
(3,329 Views)
Boa Tarde Rubens,
Encaminho a você uma série de links sobre possíveis causas e soluções para a saturação de memória.
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361D-01/lvconcepts/vi_memory_usage/
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3625
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/9C654BF862C049C786256CC4005EA4AD?OpenDocument
Quanto a esta saturação de memória, é apresentado algum erro?
Fico a disposição para qualquer dúvida que possa surgir.
Atenciosamente,
Luciano Borges
Luciano Borges
(3,306 Views)
Prezado Luciano;
Na sexta-feira e hoje, estive trabalhando no programa que enviei no meu último e-mail para você. Não sei exatamente porque, mas quando os algoritmos para ajustes de ganho, aqueles que estão com várias variáveis globais dentro de estruturas de sequência no interior do while loop em conjunto com os vi's de aquisição e de geração de onda, eles vão acumulando o uso de memória do computador absurdamente.
No entanto, quando eu isolei somente os vi's de ganho em relação aos demais, o problema foi resolvido, ou seja, na versão atual, criei um "case" para acionamento temporário dos ganhos, tendo ajustado uma única vez as portas digitais, as interações seguintes não precisam estar escrevendo nas mesmas portas, consequentemente, não sobrecarrega a memória e o processamento do microcomputador. Quando eu desejar alterar os ganhos do equipamento, eu libero o case, colocando o botão em "true", para ajustes e em seguida eu altero o controle para "false" nas interações subsequentes.
A princípio o problema parece resolvido, assim que eu tiver notícias voltarei a informá-lo. Agradeço a sua atenção e as suas sugestões para aumentar meus conhecimentos com o uso do LabVIEW.
Atenciosamente
Rubens
(3,303 Views)
