Lire plusieurs voies analogiques en continu et les afficher dans un tableau de données et un graphique
Bonjour,
nous disposons d'une carte DAQmx PCI 6250.
Nous voulons lire les valeurs de 8 capteurs, et les afficher...
Pour le moment nous arrivons a lire 1 voie en mode fini, et a lire x échantillons dans un data[]. Mais comment lire plusieurs voies? et comment afficher les résultats?
Faut-il créer plusieurs Tasks?
Avec la fonction DAQmxCreateAIVoltageChan faut-il utiliser le paramètre Dev1/ai0/ai1 par exemple? et comment cette fonction va stocker les différentes valeurs?
Une fois les valeurs acquisent, quel est le meilleur moyen de les afficher dans un tableau et un graphique?
Merci,
Davy
(3,033 Views)
Firstly, I would like to inform that you have posted on the English part of the forum. If you want to post any question in french, there the french part here.
Concerning the issue you explained, you can't make several task using the same kind of ressources (Ai or AO...). To make multi channel measurmeent, I invite you to see these links explaining how the driver DAQmx works and how to set multi channel acquisition.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5434
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/9A2AF5E10E0C893386256FE8006807DF?OpenDocument
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5612
Added to these links, here is a LabVIEW axample that make continuous acquisition on three channels.
Jérémy M. | LinkedIn - Contact
Don't forget to give Kudos to good answers.
(3,012 Views)
